bomba de agua
17 años 2 meses antes #2783 por manual-mecanica
bomba de agua Publicado por manual-mecanica
como puedo cambiar la bomba de agua de un dodge neon 2000 motor 2.0L, hay muy poco espacio para trabajar
17 años 1 mes antes #2812 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: bomba de agua
HOLA. tienes que desarmar casi todo ese lado, quitar soporte bomba del hidraulico, polea del sigueñal para poder tener acceso a la correa del tiempo,\"tienes que quitarla asi como el tensor junto con la base, polea del arbol de levas enseguida quitas otra tapa de fondo y asi podras desatornillar la bomba\".COMO VEZ ES UN CIRCO NO ES NADA SENCILLO TE RECOMIENDO QUE LA CAMBIES CON UNA PERSONA QUE SEPA. ESTO POR LA BANDA DE TIEMPO QUE ES LA QUE HAY QUE SABER PONER A TIEMPO DE LO CONTRARIO PUEDEN TOSERSE VALVULAS Y SALDRIA MAS CARA LA SOPA QUE LAS ALBONDIGAS. ESPERO ABERTE AYUDADO.PD.LA BANDA DEL TIEMPO ES LA QUE ASE GIRAR LA BOMBA.
17 años 1 mes antes #2870 por manual-mecanica
GRACIAS POR TU RESPUESTA, YA QUEDO ARREGLADO LO QUE HICE FUE BAJAR EL MANUAL DEL AUTO Y ESTUDIARLO MUY DETENIDAMENTE ASI QUE LO DESARME E INSTALE LA BOMBA NUEVA Y APROVECHE PARA CAMBIAR LA BANDA DE TIEMPO (SE CAMBIA A LOS 168,000 KMS. SEGUN EL MANUAL ) Y ESTE AUTO TRAIA 160,850 kMS., ADEMAS CAMBIE EL TENSOR DE LA BANDA TAMBIEN, FUE UN POCO TARDADO , LO HICE EN 2 DIAS PERO QUEDO ESTUPENDO PARA CORRER OTROS 100.000 KMS. O MAS.GRACIAS DE NUEVO Y NOS SEGUIREMOS ENCONTRANDO POR ESTA VIA.
