transmision electronica de caravan se bloquea
13 años 7 meses antes #28197 por manual-mecanica
transmision electronica de caravan se bloquea Publicado por manual-mecanica
Tengo problemas con la transmisión electrónica de una caravan 91,ya le cambie los relevadores y los sensores de entrada y salida y de pronto trabaja muy bien y de un momento a otro se corta la corriente de ignición de los relevadores en ese momento le mando corriente directa al relevador y aun así la transmisión sigue bloqueada.
12 años 10 meses antes #36505 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: transmision electronica de caravan se bloquea
como que bloqueada???
se traban los cambios ???
puede ser problema del block de solenoides de cambio de la transmision puedes camabiarlo por uno de tipo moderno solo quitalo y remplazalo por el nuevo pero ya no le pongas la placa que trae entre el block y la transmision ponlo asi directo solo con 1 empaque
