no se que paso se mojan de gasolina las bujias
17 años 1 mes antes #2962 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: no se que paso se mojan de gasolina las bujias
tienes algun sistema de alarma o de cortacorriente porque puede ser que te este cortando la corriente de las bobina ese motor que tiene un delco o bobinas independientes a cada bujia? saludos alf.-B)
17 años 1 mes antes #2982 por manual-mecanica
Gracias cortocircuito la verdad no se si haya tenido alarma o cortocircuito pero lo voy a revisar de eso, no lo habia hecho por que se nota que no traia, lo que si trae es varios alambres puenteados inclusive en uno donde va un reley esta puenteado si lo quito y le pongo el reley no se apaga bueno voy a ver eso gracias por tu tiempo.
17 años 1 mes antes #3030 por manual-mecanica
oye que pasa tanto silencio , haz saber que estas haciendo asi podemos seguir ayudandote siempre si quieres pero si no nos informas nosotros no podemos hacer nada porque el que tienes el coche eres tu.- saludos alf.-
17 años 1 mes antes #3033 por manual-mecanica
Espero que disculpen el silencio pero aparte de los carros que andan mal tengo un problema en la casa con una de mis hijas y la verdad me quita mucho tiempo y el que me queda le estoy echando ganas al jetta que como lo comente anda fallando pero prende y me lleva y me trae y el pick-up no prende y por cierto al jetta le meti mano de otra sugerencia que le dieron a otro compañero para arreglar su carro y me sirvio a mi mas o menos el jetta anda mejor por eso no me habia metido en esta pagina ya que tengo muy recortado el tiempo con el problema de mi hija pero de mil maneras les pido disculpas por haber dejado de comunicarme con ustedes de antemano les agradesco su comprencion hasta luego y suerte BYE.
17 años 1 mes antes #3034 por manual-mecanica
estoy a la orden en lo que pueda ayudarte saludos y que resualvas todos tus problemas.-alf
