luv dmax motor 3.5
13 años 6 meses antes #29811 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: luv dmax motor 3.5
buenas... tengo una luv d max que el motor enciende y luego se apaga, le bajaron la bomba del combustible, la revisaron y esta buena, pero inmediatamente se enciende se apaga, alguien podria ayudarme :(
13 años 6 meses antes #29814 por manual-mecanica
revisa el conmutador va en la suichera
13 años 2 meses antes #33822 por manual-mecanica
B) hola si tiene causa la bomba del aceite ya q pudo estar tapada la boquilla que lleva el aceite del carter a la bomba de aceite o otra causa puede ser que el motor halla estado muy contaminado por sedimentos debido a la falta de mantenimiento, a mi me llego una con el mismo problema pero esta es 2007 y partio el cigueñal... si quieres saber mas de tu dmax solo pregunta en algo te ayudare...
