un parde preguntas.
17 años 1 mes antes #2942 por manual-mecanica
un parde preguntas. Publicado por manual-mecanica
Hola buenas, que tal, bueno queria hacer un parde preguntas, la primera es, si cuando se hace junta culata se tiene que cambiar la correa de distribución, aunque esta tenga 20.000 mil kilometros, en concesionario de renault me dicen que si, por que si se destensa, que si tal y pascual,y la otra es, por 600 euros hacer junta culata, como lo veis, cambiando tornillos, juntas, planear ect...
Que paseis un buen finde semana;) ;) B)
salud
17 años 1 mes antes #2991 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: un parde preguntas.
Lo primero es saber de qué motor renault estamos hablando para saber si 600 euros es caro o barato, en principio no es nada exagerado este precio para la reparación de la que hablamos.
La otra cuestión (la de la correa de distribución) te digo, depende, los concesionarios oficiales no se complican la barba lo más mínimo y no se van a andar reutilizando piezas que les pueden ocasionar problemas (además de que por supuesto ya que te la cambian, te la cobran).
Si estuvieramos hablando de que es el taller de un colega, de que la correa la puso él mismo, de que te quieres ahorrar unos duros y él está seguro de lo que hace pues te digo, no hay problema en volver a montar la misma correa, pero normalmente no se hace.
Un saludo.
17 años 1 mes antes #3000 por manual-mecanica
Si te refieres a la correa de tiempo yo la cambiaria asi fuese el taller de mi amigo. Una correa de tiempo puede costar al rededor de 30 dolares. Definitibamente yo la cambiaria bueno en todas partes lo hacen.
17 años 1 mes antes #3011 por manual-mecanica
Gracias por contestar.
El motor es el de una ranault express 1.9 Diesel F8Q, pero bueno con lo que me haveis explicado, ya me quedo mas tranquilo, de todas formas cuando la lleve al taller, les dire que le echen un vistazo a la correa por si acaso.
Gracias.
