luz del testigo de autodiagnostico del motor
13 años 5 meses antes #29502 por manual-mecanica
luz del testigo de autodiagnostico del motor Publicado por manual-mecanica
hola , se prende a veces la luz del testigo de autodiagnostico del motor , ubicada en el centro del tablero , lo hace desde que le coloque gnc,y no lo hace seguido , es un segundo y se apaga , no se que podra ser , gracias por su tiempo .
13 años 5 meses antes #29507 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: luz del testigo de autodiagnostico del motor
cuando es asi de cortito el tiempo de encendido y no ocaciona ningun fallo, puede ser por un contacto deficiente de alguno de los sensores o un pequeño corte en el mismo tablero,
13 años 5 meses antes #29539 por manual-mecanica
:) gracias , asegure los cbles de los inyectores y le agregue aceite , hasta ahora no se prendio mas , debe haber sido un contacto , gracias por el apoyo !!!!!!!!!
13 años 5 meses antes #29540 por manual-mecanica
el testigo CHECK ENGINE de color amarillo para el caso del peugeot indica que hay o hubo algun malfuncionamiento de algun sistema q compone al motor(inyeccion, encendido, admision) pero tambien se enciende cuando la parte mecanica del motor ha sufrido algun ligero daño q puede estar comenzando a generarse, por lo tanto y sabiendo q su vehiculo esta adaptado para funcionar con gas, es claro saber q al funcionar con este combustible todo motor sin excepcion tiende a trabajar mas caliente de lo normal(+90) y si es asi este factor puee alterar el encendido por autodetonacion o podria serq el sistema de refrigeracion no esta funcionando de la maenra mas correcta,y en lo q pueda ayudarle con mucho gusto, espero su respuesta.
13 años 5 meses antes #29567 por manual-mecanica
gracias por los datos , esta funcionando bien ahora , y si puede haber sido lo de la temperatura , tenia una perdida de agua en una manguera de la calefaccion , felices fiestas para todos!!!!!!!!
