Problema de combustible con Toyota land cruiser
17 años 1 mes antes #2953 por manual-mecanica
Problema de combustible con Toyota land cruiser Publicado por manual-mecanica
HOLA AMIGOS FOREROS
soy nuevo en el foro ojala me puedan ayudar mi conocimiento en la mecanica es muy basico:huh: . \"aclaro\"
mi problema es el siguiente.
tengo una bagoneta toyota Land Cruiser V8 4700 c.c.
se que es un motor grande y comsume mucho combustible
mi pregunta? que debo acer para reducir el consumo de combustible y que mantenimiento le devo realizar para tener siempre un comsumo de gazolina reducido o adicionarle algun producoto o algun accesorio,
un amigo me dijo que le meta un turbo ba acer que redusca el consumo de gasolina, por que iba a meter mas aire que gasolina es cierto eso.
ayuda porfabor les quedare agradecido:laugh:
17 años 1 mes antes #2961 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: Problema de combustible con Toyota land cruiser
oye buenaas noches ya solo el hecho de ser un 4700 el consumo es elevado despues si el coche tiene el turbo original tambien puedes graduar la apertura del west gate para lograr mayor potencia y aparte controla los consumos originales estipulados por la casa, despues cuantos km tiene el coche y las bujias cuanto tiempo tienen despues los aditivos pueden mejorar algo pero no tanto .- saludos alfredo.-B)
