Se encienden los pilotos de averias.
17 años 1 mes antes #3035 por manual-mecanica
Se encienden los pilotos de averias. Publicado por manual-mecanica
Hola.
Tengo un Renaul 19 diesel y en relentin, se le encienden todos los pilotos, que indican averia en el cuadro, como antes de arrancar. Cuando acelero, se vuelven a apagar. Podrian decirme de donde es la averia.?
Gracias. Atentamente. Manuel Lopez.
17 años 1 mes antes #3050 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: Se encienden los pilotos de averias.
revisa el alternador cuanto carga
posiblemente tengas un diodo quemado y en minimo no te carga y por esose te encienden las luces del tablero
17 años 1 mes antes #3051 por manual-mecanica
eso si el minimo siempre esta igual y no ha bajado de giros el motor
17 años 1 mes antes #3052 por manual-mecanica
Hola. El relentin, está igual, un poco alto, pero no ha bajado.
No se me habia ocurrido esto, pero ahora, si creo que es esa la averia. Ya te contaré, pues soy electricista y mañana mismo lo compruebo.
Mil gracias por todo y quedo muy agradecido.
Saludos. Manuel Lopez.
16 años 10 meses antes #4032 por manual-mecanica
Pues no es del alternador, pues lo he cambiado por otro que va perfectamente y sigue con la misma averia. Cuando se calienta mucho, ya no se apagan. Los tres pilotos que se encienden cuando se calienta, (unos 10 minutos) son: El del aceite, el de la presion y nivel y el de la temperatura. La temperatura va perfectamente, no se calienta el cohe, solo lo normal.
