Por favor me puede alguien sacar de dudas?
17 años 1 mes antes #3040 por manual-mecanica
Por favor me puede alguien sacar de dudas? Publicado por manual-mecanica
Tengo un Rover 220 GSI, que tiene el motor honda del modelo 820.
Me gasta mucha agua y aceite.
Y hoy lo he arrancado, levante el capo y note que le salia humo a la altura de la salida del bloque del motor donde se une el tubo de escape con el motor.
La verdad que el coche es una pasada y muy guapo pero memrecera la pena repararlo?
17 años 1 mes antes #3056 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: Por favor me puede alguien sacar de dudas?
no especificas de que color es el humo , de casualidad ya revisaste si no esta contaminando el aceite al agua o viceversa o definitivamente necesitas empacarlo para el aceite y revisar de donde puede estar fugando agua, puede ser la bomba o simplemente una manguera
17 años 1 mes antes #3065 por manual-mecanica
El hume que sale por el tubo de escape no se aprecia en cuanto color es decir no sale un humo blnaco ni muy negro.
Yo creo que es normal.
El agua mire el recorrido de las mangeras pero no encontre ninguna fuga apreciable.
Me estuve fijando si el coche no le das mucha caña el agua no desaparece pero si le das bien la chupa toda.
De momento le dimos caña el agua lo chopaba pero la aguja no se movia del medio vamos que por el sendor no se apreciaba que se produjera un sobrrecalentamiento.
Al final hedecidido que lo voy a mate en el taller si me lo pueden dejar bien lo arreglo pero si voy a tener que ir al taller cadaa dos meses paso.
Pero tengo la esperanza que si lo puedan dejar bien.
Gracias por la ayuda y el interes.
