hola amigos alomejor me dan alguna idea de mi problema
tengo un peugeot 405 año 1996 con inyeccion electronica es multipunto, el problebma se presento de la siguiente manera,iba andando cuando derrepente empeso a tirones y se paro luego le di arranque nuevamente y parte y se para parte y se para y cuando lo acelero se ahoga y se para. le cambie la bomba de combustible y sigue igual despues me di cuenta que la boca del multiple donde lleba los sensores estaba llena de acite proveniente del respiradero del motor. mi consulta es si es posible que el flujometro se echara a perder a causa del aceite.. ojala me ayuden--- muchas gracias
