Alguien me puede orientar con un jetta ..........
17 años 1 mes antes #3120 por manual-mecanica
Hola, buskando me encontre con su pagina y esta genial, felicitandolos por ella, me permito preguntar lo siguiente.... Tengo un jetta 94 motor 1.8, el problema es que se me jalones, le e cambiado cables de bujias, bujias, filtro de gasolina, lo han afinado 2 veces y no dan con el problema.... unos me dices que tiene mal el TPC (sensor de posisionamiento de axceleracion) o algo asi, pero lo llevo con alguien mas y dice que esta bien en perfectas condiciones..... alguien me puede orientar que puedo hacer.... a quien le hago caso, los dos los han scanneado....... es algo molesto andar asi.... por cierto a empezado a gatas mas gasolina de lo normal...de antemano gracias......
17 años 1 mes antes #3134 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: Alguien me puede orientar con un jetta ..........
si el coche es de inyeccion revisale la sonda lambda posiblemente esta defectuosa y revisale el sensor temperatura posiblemente esta destarado, tambien puede ser el relais de la bomba o la bomba con variacion de presion
17 años 1 mes antes #3219 por manual-mecanica
Oye papace lo que te puedo decir es lo que le hice a mi jetta 95 que cascabelea y gastaba mucha de gasolina le quite el plenium el filtro de aire la manguera que va al filtro de aire y les di una buena lavada una otra le quite la sonda lambda y todos los los sensores que me encotre se los limpie y con eso se compuso batante inclusive me degradaba el aceite del motor y se lo estaba cambiando cada tres o cuatro semanas ya que se adelgasaba como si le llegara gasolina al aceite de echo aventaba humo y al hacer eso se le quito ahorita el aceite esta perfecto con una viscosidad que tenia como siete meses que no se le veia y es lo que yo personalmente me paso y los jettas son algo complicado espero poder ayudarte y respondeme si te sirvio o no suerte.
