goma quemada
17 años 1 mes antes #3124 por manual-mecanica
goma quemada Publicado por manual-mecanica
:( Hola a todos
Tengo un jaguar xj6 de 1990.Recientemente ha empezado ha oler a goma o hule quemado cuando lo parqueo despues deandar en carretera.Alguien me puede decir a que se debe ese olor? Les agradecera cualquier aporte.
17 años 1 mes antes #3130 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: goma quemada
Es posible que tengas aceite regado por todo el motor gracias a fugas del mismo o de tu caja de velocidades, hay que lavar tu motor desde el chasis hasta la parte de arriba del motor. Tambien ya revisaste tu sistema de escape es posible que ya este por taparse o que unas gotas de aceite este callendo directamente al sistema de escape.
17 años 1 mes antes #3132 por manual-mecanica
revisa si se te pego alguna bolsa plastica en el tubo de escape algunas veces pasa y sientes el olor
