quisiera cambiarle el filtro del aire al coche pero cuando desmonto lo que a mi me parece que tiene que ser donde va alojado que es una caja negra que lleva el tubo al motor no se si se puede abrir esta caja para sacar el filtro y poner el nuevo no tengo el coche tuneado soy un usuario mas que quiere no pagar en el taller por cambiar un filtro gracias de antemano
si tienes conocimientos de mecanica hazlo si no sabes nada es mejor que pages porque puedes crear mas daños al motor , te explico sigue el tubo negro que sale del cuerpo de aceleracion del coche y hay debe estar el filtro de aire a veces hay que destornillar la tapa y hay esta hay uno que se cambia completo y hay otro que se saca por abajo depende que motor tenga tu 206 saludos alfredo.- si lo vas a hacer hazlo con cuidado.-
