HOLA Y PROBLEMA CON ASTRA G
17 años 1 mes antes #3212 por manual-mecanica
HOLA Y PROBLEMA CON ASTRA G Publicado por manual-mecanica
que tal me presento en el foro ,y realizo esta pregunta alguien save donde van colocados los tacos de motor del astra g modelo 2000 dti del 2002,los tengo cascados y solo localizo el que esta al lado del filtro del aire,espero vuestras respuestas gracias
17 años 1 mes antes #3230 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: HOLA Y PROBLEMA CON ASTRA G
busca por el cambio hay deben estar las otras
17 años 1 mes antes #3237 por manual-mecanica
creo que lleva uno al lado de la correa otro debajo del motorcontra la carroceria
17 años 1 mes antes #3238 por manual-mecanica
17 años 1 mes antes #3251 por manual-mecanica
GRACIAS les hechare un ojo
