Problemas con volskwagen sedan(escarabajo)
17 años 1 mes antes #3247 por manual-mecanica
Problemas con volskwagen sedan(escarabajo) Publicado por manual-mecanica
Disculpe tengo un volskwagen modelo 82, el problema que tiene es que calienta mucho la bobina, ya lo hemos llevado con el electrico y nos dice que no hay ninguna falla tambien lo hemos llevado con el mecanico porque cuando se calienta la bobina ya no avanza, pero tampoco le encuentra nada, espero que me puedan apoyar:(
17 años 1 mes antes #3257 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: Problemas con volskwagen sedan(escarabajo)
revisa cuanto esta cargando el dinamo o si el tuyo tiene alternador, despues los platinos te los quema o no, haz probado con otra bobina puede ser que esta este ya un poco defectuosa, recuerdate que la resultante de cualquier trabajo es el calor,es normal que se caliente un poco revisale el cable de la bobina que va al delco
16 años 11 meses antes #3864 por manual-mecanica
revisa el regulador de voltaje tambien, como se localiza abajo del asiento trasero tambien checa que no lo este haciendo entrar en corto algun alambre del asiento al colocar este en su posicion
16 años 11 meses antes #3879 por manual-mecanica
si la bobina se esta calentando quiere decir que la resistencia de esta no funciona. debes cambiar la bobina por una nueva
16 años 11 meses antes #3880 por manual-mecanica
