ford transit humo blanco
13 años 3 meses antes #33142 por manual-mecanica
ford transit humo blanco Publicado por manual-mecanica
Tengo una ford transit 2.5 td lave el motor, y ahora sale mucho humo blanco por el escape y no acelera, le he cambiado la bomba inyectora y sigue haciendo lo mismo que puedo hacer mas?
13 años 1 mes antes #34934 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: ford transit humo blanco
si tu auto hecha humo blanco lo mas probable es que sea agua en el combustible pues avance de inyeccion no puede ser por que la bomba ya la cambiaste y punto tampoco puede ser por que la falla ya estaba ahi antes de cambiar la bomba no creo que se hayan danado los inyectores puedes poner una galonera con petroleo y mangueras como si fuera el tanque purga bien la bomba y arranca si el problema se va es como dije agua en el combustible
