gran problema
13 años 3 meses antes #33292 por manual-mecanica
gran problema Publicado por manual-mecanica
hola todos disculpen es que tengo un nissan pick up z24 4x4 1985 el problema es que tiene un ruido del lado derecho cuando pongo la doble lo desarme y todo bien asi que desarme el otro lado y estava unos seguros y partes al reves el problema es que no se que lado es el correcto no encuentro fotos ni diagramas de como van las partes si algien puede hayudarme lo agradeceria mucho gracias y espero que me entiendan
13 años 3 meses antes #33295 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: gran problema
¿ Tienes fotos del de la punta de eje de tracción donde esta el problema?. es para saber si cuentas con des-acopladores automáticos o manuales y poderte orientar.
13 años 2 meses antes #33616 por manual-mecanica
hola johnolivera gracias por responder te lo agradesco mucho fijate que los candados son automaticos yo la verdad no se mucho de mecanica puedo tomarles fotos y suvirlas :laugh:
