- Gracias recibidas: 7
luz marcha atras
- rosma01
- Autor del tema
- Invitado
16 años 6 meses antes #3344
por rosma01
luz marcha atras Publicado por rosma01
hola tengo un pointer 2007 lo lleve a servicio ala agencia y luego de unos dias empeso a fallar la alrma se actibaba pero no de oia na da al habrir las puertas ya corregi eso limpiano los conectores de los relevadores probe todo y funcionava bien ahora la uz de marcha a tras no funciona y si funsionaba bien, algun relebador habra fallado? si alguen me puede ayudar que hago ya cheque los fusibles y los focos estan bien
- cortocircuito
- Platinum Boarder
16 años 6 meses antes #3345
por cortocircuito
Respuesta de cortocircuito sobre el tema luz marcha atras
revisa el interuptor que esta en el cambio o en la palanca de velocidades puede ser que se haya desconectado
- rosma01
- Autor del tema
- Invitado
16 años 6 meses antes #3369
por rosma01
Respuesta de rosma01 sobre el tema luz marcha atras
gracias por tu atención pero disculpa mi ignorancia donde localizo el cambio ya que en la palanca no encontre nada
- cortocircuito
- Platinum Boarder
16 años 5 meses antes #3376
por cortocircuito
la caja de velocidades o revisa los fusibles en la caja de velocidades debe tener un interruptor con unos cables ve van al la luz de retroceso o si no revisa un conector que debe estar en el lado del conductor en el lateral donde apoyas los pies que hay vienen los cables ve van hacia las luces traseras revisa si llega corriente al cable que va hacia los stop traseros
- la lasi
16 años 5 meses antes #3574
por la lasi
Respuesta de la lasi sobre el tema luz marcha atras
puede q sea algun cable q esté rozando en chapa
16 horas 21 minutos
Rigoberto Nicaragua y 7261 otros tienen se unió al grupo Manuales de Taller de Vehículos Pesados 4 días
