renault megane 2004 no arranca
17 años 3 semanas antes #3374 por manual-mecanica
renault megane 2004 no arranca Publicado por manual-mecanica
hola amigos, tengo un problema con un megane:
doy marha y hace como que arranca , pero no. por momentos hay chispa y gasolina, pero no arranca
me podrian ayudar?
17 años 3 semanas antes #3375 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: renault megane 2004 no arranca
la llave te la reconoce, ve si hay algun cable de tierra flojo puede ser tambien el sensor del cigueñal que le llaman el avion mande la señal y la pierda, revisa las bujias
16 años 10 meses antes #4056 por manual-mecanica
LA SOLUCION PARA IR MAS ORIENTADOS ES METERLE UNA MAQUINA DE DIAGNOSIS Y YA TE DICE DONDE VIENE EL FALLO Y TE QUITAS DE DAR VUELTAS.
UN SALUDO
