VW GOLF TDi FUERA DE PUNTO
17 años 4 semanas antes #3407 por manual-mecanica
VW GOLF TDi FUERA DE PUNTO Publicado por manual-mecanica
HOLA A TODOS les cuento que en el taller hemos reemplazado la tapa de cilindros, y al tratar de arrancar el auto nos ha quedado fuera de puto ya que las marcas en las poleas nuevas estan desplazadas. si alguien sabe de algun manual de puesta a punto se le agradece de antemano.
17 años 3 semanas antes #3434 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: VW GOLF TDi FUERA DE PUNTO
necesitas los utensiles para ponerlo en punto como se debe o si no el piston uno arriba y las valvulas en compresion vas a ver el cilindro uno y cuatro pero tienes que estar seguro o si no doblas valvulas es mejor los utensiles y vas seguro
17 años 3 semanas antes #3444 por manual-mecanica
buenas. en la caja de cambios en la parte superior hay un registro k si lo sacas veras que hay una especie de pincho en forma de punta te tiene que concordar con una marca en el volante motor el arbol de levas te tiene que quedar el cruce en el cilindro 1 veras en el extremo final del arbol que tiene una marca y keda paralea a la culata te deberia entrar un pie de rei. y la bomba le pones un pasador de 12 en la polea. ahora k tienes todas las marcas bien ya lo tienes a punto.
