Problem electrico o electronico en Renault traffic
13 años 1 mes antes #34139 por manual-mecanica
Hola tengo una renault trafic del 2004, cuando subo una cuesta pronunciada se me enciende el chivato de problema electrico o electronico tiene 290200km.
cuando tenia garantia le cambiaron inyectores, egr y no se que mas y no dieron con la averia, seguia encendiendose el mismo chivato esporadicamente pero ahora es cuando subo una cuesta como os he comentado antes.
si podeis ayudarme
saludos
13 años 1 mes antes #34141 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: Problem electrico o electronico en Renault traffic
ya revisates la precion de combustible al suvir
13 años 1 mes antes #34149 por manual-mecanica
la ultima vez me dijeros que estaba todo bien presion,comustion etc.
gracias por tu aporte.
Cuando subo la pendiente y se enciende el testigo la furgoneta se queda sin fuerza, se le desconecta el turbo, tengo que parar y encender y puedo continuar la marcha.
saludos.
12 años 7 meses antes #38836 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Problem electrico o electronico en Renault traffic
Tengo Vivaro 2004 de 100cv con 145.000km.
Fué perdiendo potencia hasta el punto de no subir la rampa del garaje. Desmonté EGR y estaba totalmente taponada. El colector de admisión también. Se limpió todo y quedó perfecta.
De vez en cuando se encendía chivato de calentadores (que indica agua en filtro gasoil, problema elecronico motor, etc). Este problema sigue sin resolverse. He pedido herramienta de diagnosis para averigur algo mas. Informaré en el foro.
12 años 6 meses antes #39328 por manual-mecanica
Ya lo he solucionado todo.
La diagnósis no fué conluyente porque tenía 3 alarmas sin resetear. Una de ellas era P0400 (Exhaust Gas Recirculatión Flow).
Cambié caudalímetro y quedé sorprendido al ver que el motor quedó como nuevo. No volvió a salir el aviso de fallo electrico motor.
Para el que le interese.
El caudalimetro original de siemens costaba unos 260€ y le he puesto el compatible de Bölk comprado en Mister auto. Me ha costado unos 80€ y funciona perfectamente. leva puesto 1 mes.
saludos.
