seat ibiza 1.4 akk
- ricardohernanz
12 años 11 meses antes #34549
por ricardohernanz
amigo les escribo para ver si alguien me puede guiar con mi seat año 2002 stella motor 1.4 akk le cambie la estopera trasera del cigueñal y ahora no me prende el lleva el contador del sensor del cigueñal hay en la estopera pero no le consigo el punto exacto siempre me queda o adelantado o atrasado espero que alguien me pueda guiar gracias
seat ibiza 1.4 akk Publicado por ricardohernanz
- chupy986
12 años 11 meses antes #34596
por chupy986
Respuesta de chupy986 sobre el tema seat ibiza 1.4 akk
aque te refieres con estopera.
- ricardohernanz
12 años 11 meses antes #34600
por ricardohernanz
Respuesta de ricardohernanz sobre el tema seat ibiza 1.4 akk
me refiero a la estopera del motor la que va en el cigueñal que la tapa la caja esa estopera lleva el sensor de posicion de cigueñal lleva unos dientes que es un contador pero no le consigo el punto no se hacia adonde va la mueca la e probado hacia en sensor y me queda super adelantado y le la e probado con la parte que no tiene dientes hacia el sensor y nada si tienes algun diagrama o algo que me explique a donde colocarlo te lo agadeseria me dijo un mecanico de la seat que eso aparece en la iesa algo asi
- peyoyo
- Gracias recibidas: 1
12 años 11 meses antes #34603
por peyoyo
Respuesta de peyoyo sobre el tema seat ibiza 1.4 akk
Hola solo necesitas comprar el reten que traiga el tambien el astriado metalico y viene con un seguro de plastico que te indica el lugar exacto del tiempo. Saludos
El siguiente usuario dijo gracias: ricardohernanz
- ricardohernanz
12 años 11 meses antes #34646
por ricardohernanz
y como se cual es el punto el me vino con la pieza plastica pero lo indica con una marca o algo no tendras alguna foto o diagrama que me guie un poquito mas muchas gracias
