seat ibiza 1.4 akk
13 años 1 mes antes #34549 por manual-mecanica
seat ibiza 1.4 akk Publicado por manual-mecanica
:) amigo les escribo para ver si alguien me puede guiar con mi seat año 2002 stella motor 1.4 akk le cambie la estopera trasera del cigueñal y ahora no me prende el lleva el contador del sensor del cigueñal hay en la estopera pero no le consigo el punto exacto siempre me queda o adelantado o atrasado espero que alguien me pueda guiar gracias
13 años 4 semanas antes #34596 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: seat ibiza 1.4 akk
aque te refieres con estopera.
13 años 4 semanas antes #34600 por manual-mecanica
me refiero a la estopera del motor la que va en el cigueñal que la tapa la caja esa estopera lleva el sensor de posicion de cigueñal lleva unos dientes que es un contador pero no le consigo el punto no se hacia adonde va la mueca la e probado hacia en sensor y me queda super adelantado y le la e probado con la parte que no tiene dientes hacia el sensor y nada si tienes algun diagrama o algo que me explique a donde colocarlo te lo agadeseria me dijo un mecanico de la seat que eso aparece en la iesa algo asi
13 años 4 semanas antes #34603 por manual-mecanica
Hola solo necesitas comprar el reten que traiga el tambien el astriado metalico y viene con un seguro de plastico que te indica el lugar exacto del tiempo. Saludos
13 años 3 semanas antes #34646 por manual-mecanica
y como se cual es el punto el me vino con la pieza plastica pero lo indica con una marca o algo no tendras alguna foto o diagrama que me guie un poquito mas muchas gracias
