Corta corriente Crysler Voyaguer
13 años 1 mes antes - 13 años 1 mes antes #34556 por manual-mecanica
Corta corriente Crysler Voyaguer Publicado por manual-mecanica
Hola, tengo una crysler Voyaguer 2,5 gasoil. Ayer circulando con normalidad, pillé un bache y se paro el motor. Parece como si no le llegase corriente, puesto que aunque hay luces interiores, claxon, radio, salpicadero, etc, ni siquiera hace intento por arrancar.
¿Alguien sabe si este coche tiene un cortacorrientes en caso de golpe?¿sabe alguien donde está?
He hecho un puente al relé del motor de arranque poniéndole masa y ya intenta arrancar, pero claro, el problema persiste porque a la bomba del combustible tampoco le llegará corriente.
Es decir, necesito saber donde está el origen del corto.
Gracias
Última Edición: 13 años 1 mes antes por .
13 años 1 mes antes #34931 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: Corta corriente Crysler Voyaguer
algunos vehiculos tienen un borne de seguridad en caso de choque puede ser que eso este fallando es por lo general el positivo de la bateria
