Como apagar luz del tablero oil change en caliber
12 años 6 meses antes #34713 por felix cavero
Buen dia me gustaria saber porque la luz del tablero
no se apaga despues del cambio de aceite en un caliber
2009 y continua con oil change sien do el aceite correcto
a la viscosidad que pone el manual
saludos
12 años 6 meses antes #34724 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema Como apagar luz del tablero oil change en caliber
creo que la unica forma es con el scanner correspondiente a tu vehiculo, no te lo apaga no porque sea otro aceite si no porque hay que avisarle a la ecu que ya se realizo.
12 años 6 meses antes #34728 por safe7308
Respuesta de safe7308 sobre el tema Como apagar luz del tablero oil change en caliber
gira la llave hasta (on) con el motor apagado. oprime el acelerador a fondo y suelta despacio.dentro de un lapso de 10 segundos.despues regresa la llave apagado.si no se resetea intentalo nuevamente. recuerda que debes de tomarte tu tiempo.esa es la manera correcta de hacerlo. B)
12 años 6 meses antes #34750 por felix cavero
Respuesta de felix cavero sobre el tema Como apagar luz del tablero oil change en caliber
Gracias voy hacerlo encuanto regrese de viaje y te lo comento Saludos
12 años 6 meses antes #34751 por felix cavero
No tengo scanner de todas maneras gracias
bladimir y 119 otros tienen le gusta Grupo 12 horas 15 minutos
