fiesta 98 falla en baja al arrancar
12 años 6 meses antes #34722 por garardo66
fiesta 98 falla en baja al arrancar Publicado por garardo66
Buenas noches a todos en el foro,espero que puedan ayudarme, tengo un fiesta 98 motor endura E 1.3 y cuando arranca por las mañanas tiembla mucho porque el motor no se mantiene acelerado, tengo que acelerarlo durante unos minutos para que tome su ritmo normal y ya no da problema. Pero se supone que el arranque en frio esta controlado por la computadora sin necesidad de que yo lo acelere. Mi pregunta es si estara mal la computadora o tal vez sea algùn sensor que esta sucio o dañado, si alguien tiene idea de lo que provoca la falla o la a tenido en su auto por favor dìganme de que manera puedo resolverla, espero su respuesta y gracias por su apoyo, que tengan buen dìa
12 años 6 meses antes #34723 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema fiesta 98 falla en baja al arrancar
amigo por lo general los problemas de arranque en frio es producto de un mal funcionamiento en el sensor de temperatura del refrigerante de motor, o bien el sensor de oxigeno, pero tambien ocurre algo especial con las bobinas y los captores de posicion de cigueñal pero estos serian basicamente los factores de una partida en frio herratica.
12 años 6 meses antes #34774 por Blinihos
Respuesta de Blinihos sobre el tema fiesta 98 falla en baja al arrancar
yo primero verificaría el sensor de temperatura
después podes fijarte en el actuador de realenti que seria el motor paso a paso este puede trabarse ya que es 98 el auto puede que tenga el original y este dañado.
chequea el cableado y fíjate si le sacaron el termostato en epoca de calor y ahora en invierno lo va a necesitar por q el motor necesita calor!
suerte amigo!
bladimir y 119 otros tienen le gusta Grupo 11 horas 59 minutos
