ralenti
12 años 6 meses antes #34808 por patos
ralenti Publicado por patos
tengo una camioneta chevrolet luv año97 2.3cc motor izuzu con carburador.
El problema es que al soltar el acelerador se detiene el motor, alguien sabe algo ?
12 años 6 meses antes #34814 por frito
Respuesta de frito sobre el tema ralenti
tiene la aguja del minimo muy cerrada o sucia si la sacas la limpias soplas donde calsa luego la metes hasta llegar al final y luego le das dos vueltas y media para abrir alli tendra el minimo o muy acelerado si la mete trata de apagase si la saca se acelera y tambien se apaga tienen que colocarla en el medio de ambas
bladimir y 119 otros tienen le gusta Grupo 12 horas 33 minutos
