No enciende
12 años 6 meses antes #34832 por erikmartinez
No enciende Publicado por erikmartinez
Tengo problema con ford focus 2003 no enciende solo aparece unas lineas en el tacometro pero nada de encender
12 años 6 meses antes #34833 por michael3108
Respuesta de michael3108 sobre el tema No enciende
primero describe q ha pasado antes de q ubiese el problema y lo9s sintomas de la falla para darte un diagnostico
12 años 6 meses antes #34837 por erikmartinez
Respuesta de erikmartinez sobre el tema No enciende
lo que pasa es que estaba revisando lo del ventilador que no entra en baja y estaba probando con otro relevador y como que hizo corto y se apago el motor lo quize encender y no da marcha y el tacometro solo pone puros guines
12 años 6 meses antes #34838 por michael3108
mira en esos casos hay 3 cosas q puedes hacer una la memoria a volado por q esta envia una señal al relay de ventilacion y no te qda mas q cambiarla
otra ayas volao un fusible efi
otra pues con el escaner tener q resetearlo por q este cuando ay un corte se descordina las funciones de la memoria
la reseteda no te durada mas q unos 5 min
12 años 6 meses antes #34839 por erikmartinez
un fusible efi cual es
bladimir y 119 otros tienen le gusta Grupo 11 horas 59 minutos
