fuelle dirección peugeot 406 stdt lado pasajero
13 años 1 mes antes #34952 por manual-mecanica
fuelle dirección peugeot 406 stdt lado pasajero Publicado por manual-mecanica
Necesito cambiar el fuelle de dirección lado pasajero de mi peugeot 406, alguien tiene catálogo o sabe detalladamente decirme como sustituirlo. Gracias
13 años 1 mes antes #34967 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: fuelle dirección peugeot 406 stdt lado pasajero
desmonta la rueda saca el terminal de direccion y luego corres el fuelle hasia atras una vez que ayas soltado las abrasaderas lo remplasas y armas, marca el terminal para que no se desalinee
13 años 4 semanas antes #34982 por manual-mecanica
hasta ahí bien, no tengo problemas, el problema lo tengo en que en este lado de la dirección lleva una cogida (donde se coge el cilindro de la dirección asistida) y a su vez este pisa el fuelle y no se como retirar esta pieza (tiene forma de gancho y va solidaria a la barra de dirección.
Saludos.
