despues de las 2500 revoluciones el vehiculo Ahoga
13 años 1 mes antes #34953 por manual-mecanica
Saludos.
El vehiculo despues de las 2500 revoluciones sin velocidad o con alguna de ellas mientras el vehiculo circula, pareciera que se ahoga , pierde potencia y esta gastando el doble gasolina, el vehiculo se afino y sigue igual.
Tengo un NISSAN Almera Sport 2002 y comenzo esporadicamente a tener la falla y posteriormente (ahora) no se le quita y me comentan que puede ser una valvula del cuerpo de carburacion; quisiera opiniones para estar seguro q sea. gracias.
13 años 1 mes antes #34965 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: despues de las 2500 revoluciones el vehiculo Ahoga
Vea para estar seguro seria que lo revise un tecnico, falta una respuesta si es que se enciende la luz de CHECK ENGINE en el dahs o tablero de ser asi abria que scanearlo por lo que dices me parece que ese nissan es mexicano y en efecto si es asi es posible que sea ,sensor de flujo de aire deberias limpiarlo, cabe la posibilidad que el escape este obstruido catalizador dañado espero le sirva.
