limpieza de valvulas
13 años 1 mes antes #34954 por manual-mecanica
limpieza de valvulas Publicado por manual-mecanica
buenas quisiera saber como se limpia las valvulas con agua oxigenada sin dañar el motor este es de 1995 y debe tener mucha carbonilla .muchas gracias
13 años 4 semanas antes #34978 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: limpieza de valvulas
Hola Jesus289.
Estoy entendiendo que quieres descarbonar las válvulas de tu motor que esta armado, no conozco el procedimiento con agua oxigenada, a decir verdad no tenia noticias de él. Para hacer esa limpieza por lo menos deberás quitar el múltiple de escape para poder descarbonar y que caiga al exterior el material, normalmente lavo con Varsol o con Diesel. Suerte
Miguel
13 años 3 semanas antes #35129 por manual-mecanica
nunca escuche sobre ese procedimiento, supongo que es para evitarse desmontar la culata.
en mi caso la mejor forma de descarbonizar las valvulas es sacando la culata, sacar las valvulas y limpiarlas. Es de la forma lenta, pero es segura y ten en cuenta que es la mejor.
Suerte
