problema de freno
13 años 4 semanas antes #34995 por manual-mecanica
problema de freno Publicado por manual-mecanica
hola, tengo un problema con una camioneta opel corsa que les cambiamos las gomitas de las ruedas traseras porque tenía el tambor mojado en aceite pero no pudimos que se colocara duro el pedal, por lo cual le cambiamos las gomitas a la bomba de freno y como se coloca un poco duro pero prendimos el motor y se suelta se le va toda la poca presión que tiene sangramos con el motor prendido y nada no toma presión el pedal del freno, no se!
espero que se entienda el problema,si alguien le a pasado lo mismo le agradecería que lo comentara, desde ya gracias
13 años 1 mes antes #35001 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: problema de freno
Intenta Purgando bien tu bomba y tus ruedas traseras empezando por la mas lejana de la bomba y luego continua con las delanteras, Revisaste que no estuvieran rayados los cilindros de el interior?
13 años 4 semanas antes #35008 por manual-mecanica
estaba liso impecable, por eso pensé que no iba a tener problema pero lo voy a pulgar de la manera que tu me dices y si no funciona comprarme la bomba porque no sale aceite por ningún lado que pudiésemos detectar que no sea la bomba.
