aceite mineral multigrado
13 años 4 semanas antes #35011 por manual-mecanica
aceite mineral multigrado Publicado por manual-mecanica
es conveniente hacer el cambio de aceite a los 5,000 km o se puede esperar a los 10,000 km.
usualmente lo hago hasta los 10,000 km pero ultimamente me entro la duda si no lo estare alargando mucho el servicio.
13 años 4 semanas antes #35032 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: aceite mineral multigrado
El Service o Cambio de aceite depende de cada auto y las especificaciones de este según el fabricante lo ideal seria que consultes el manual! hay algunos servicios que se hacen cada 15000 como hay otros que se hacen cada 5000 eso varia.
lo que si tenes que tener como regla es cambiar el aceite filtro y filtro de aire 1 vez por año sin importar el kilometraje. osea que si el aceite no cumplió con el kilometraje pero cumplió con el año si o si cámbialo.
espero que te sirva de ayuda
un abrazo Pablo.
13 años 3 semanas antes #35126 por manual-mecanica
eso depende de la marca y modelo de tu vehiculo, ya que si en el manual de propietario te dice que debes hacerle un cambio de aceite a cada 5.000 km por ejemplo, lo debes hacer, ya que segun el fabricante el aceite despues de su km ya recorrido, el aceite pierde cierta propiedades de lubricación, proteccion anticorrosiva entre otras. está demas decir que tambien puede que el motor sufra daños a largo plazo.
suerte.
