aire filtracion por la cabinas
12 años 5 meses antes #35046 por felix4388
aire filtracion por la cabinas Publicado por felix4388
tengo un ford fiesta 2002 y le entra agua por las cabinas del aire pense que era que estaba tapado pero no lo destape y tiene algunos agujeritos como ago para desmontarlo para reenplasarlo por otra cabinas que ya conpre
12 años 5 meses antes #35059 por frito
Respuesta de frito sobre el tema aire filtracion por la cabinas
tienes que bajar el tablero volante
12 años 5 meses antes #35225 por diazpab
Respuesta de diazpab sobre el tema aire filtracion por la cabinas
Hola amigos, les cuento que tengo un fiesta 1997 y hace poco tiempo me comenzo a caer agua en la pedalera del acompañante cuando enciendo el aire. Ahora se sumo que cuando llueve mucho me entra agua tambien en la pedalera. Pueden estar relacionados ambos temas? Se les ocurre que puede ser y que le de solucion a ambos? Desde ya muchas Gracias !
12 años 5 meses antes #35237 por frito
mira tu problema diazpab es que tiene que destapar el desague del agua ya que este tiene sucio y no deja que desague los mas rapido posible
12 años 5 meses antes #35271 por diazpab
Hola, muchas gracias por tu tiempo.
Y te hago una consulta mas, Cuando utilizo el aire acondicionado, al rato comienza a caerme el agua dentro del habitaculo. Yo me fije y hay una manguera plastica que baja por la consola central. ¿Esa puede que esté tambien tapada? Para verlo me tengo que meter en una foza debajo del auto?
bladimir y 119 otros tienen le gusta Grupo 6 horas 14 minutos
