problema con las revoluciones
13 años 3 semanas antes #35206 por manual-mecanica
problema con las revoluciones Publicado por manual-mecanica
hl, a ver si alguien me echa una manita. tengo problemas con las revoluciones de mi seat ibiza tdi 1.9 motor atd. normalmente al ponerlo en marcha la aguja me marca 950 y luego al rato se acelera un poco el motor y me marca todo el rato 1.000rpm y no se cual sera el problema.una ayudita gracias
13 años 2 semanas antes #35298 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: problema con las revoluciones
Viste el funcionamiento correcto de la sonda lamda??
a mi me pasó una vez que la sonda lamda o sensor de oxigeno estaba malo y por eso se me aceleraba a ratos.
tambien checa el funcionamiento de Iac (Conrol ralentí), estos derepente se quedan pegados.
Suerte.
