hola mi problema es con la bomba de gasolina de peugeot 106 xt año 98. en marcha normal la presion de la bomba marca 40lbs al ir acelerando el motor gradualmente disminuye la preasion hasta alcanzar 35lbs. el problema real es que cuando quiero levantarme despues de un alto se queda como atorado, tengo que meter el pie a fondo para que avance pero solo en el levanton. quier saver las medidas exactas seria de mucha ayuda u algotro consejo a corregir. gracias de antemano.
