sistema de vacio
13 años 2 semanas antes #35316 por manual-mecanica
sistema de vacio Publicado por manual-mecanica
buenas noches tengo un problema y espero me puedan orientar. tengo un gmc blazzer modelo 95 4x4 con motor 4.3lt 6 cilindros y transmision automatica. mi problema es que note que no trabaja el 4x4 es decir en el tablero prseionas el boton que dice 4lo y se enciende y apaga indicando el cambio y se escucha el movimiento de engranes en la transmision pero las ruedas delanteras no tienen traccion, revisando me encontre que el parte inferior de la caja del acumulador encontre un dispositivo como diafragma que tiene un resorte pero la cubierta de hule esta rota. una persona me dice que el 4x4 se activa por medio de vacio y que tiene una bomba en la parte inferior del capo pero no encuentro ninguna manguera de vacio que este desconectada ademas observando en el manual de taller de un usuario en la pagina no encuentro esa bomba de vacio.
13 años 2 semanas antes #35408 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: sistema de vacio
ve si lleva una electrovalvula que se accione electricamente y tome el vacio directamente del motor tipo como lo usan los 4x4 asiaticos y lleven una manguera hacia los acopladores de las ruedas delanteras esas gomas deberian ser los cubre polvo de los homocineticos busca estas mangueritas a ver
