problema con mi S10 v6 vortec gasta mucha gasolina
13 años 2 semanas antes #35404 por manual-mecanica
necesito que alguien me ayude a encontrarle la falla al s10 solo me rinde 4km/L urgente!!!
13 años 2 semanas antes #35405 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: problema con mi S10 v6 vortec gasta mucha gasolina
Oye adivinos no somos explica un poco mejor el problema para poder ayudarte existen cintos de razones que puden causar el excesivo consumo.-
13 años 2 semanas antes #35409 por manual-mecanica
mira al darle marcha al motor prende al segundo llavaso, loego que enciende se mantiene estable al acelerar acelera normal no cascabelea no tiembla pero si la temperatura sube hasta un poco mas de la mitad del medidor y el carro se siente pesado. otra si lo freno y acelero al mismo tiempo ya no las talla. otro aspecto algo raro es que aun con el motor frio ablo de andar unos 500m siacaso destapo el radiador y este suelta una precion enorme igual que un carro que anda caliente. algo mas ? la neta si me puedes ayudar que bien y hasme preguntas me sera mas facil
13 años 2 semanas antes #35410 por manual-mecanica
revisa el tubo de escape sueltalo y vez si mejora me acaba de pasar eso y era el tubo de escape tapado
13 años 2 semanas antes #35411 por manual-mecanica
el tubo? o el catalizador?
