Hyundai santa fe 2007 V6 3.3 AWD
13 años 2 semanas antes #35418 por manual-mecanica
Hyundai santa fe 2007 V6 3.3 AWD Publicado por manual-mecanica
Hola! acabo de comprar una Hyundai santa fe 2007 AWD Limited, version americana, el panel indica tener 62,000 millas, pero, me he dado cuenta que estas millas fueron alteradas y que realmente tiene 108,000 millas, apesar de que aparenta estar nueva me gustaria saber:
1.- que problemas puede causar esto a la computadora?
2.- que matenimiento debe recibir el vehiculo con esta cantidad
de millas?
3.- cual es el consumo real de este vehiculo y/o que debo hacer
para mejorar o mantener un consumo adecuado.
Gracias!!!
13 años 2 semanas antes #35436 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: Hyundai santa fe 2007 V6 3.3 AWD
Buenas compa, primero deberias de saber que en la mayoria de los paises esto que te sucede esta penado por la ley. Si es verdad que le alteraron la cuenta de los kilometros y tu lo puedes comprobar,deberias de denunciarlo a las autoridades y hasta puede que te devuelvan el total de lo que pagaste por el carro. De no ser asi pues la tienes bastante jodida pues si le alteraron los km ve tu a saber que otras cosas raras puede tener.Si te vas a quedar con el carro te recomendaria que lo lleves a tu taller mecanico de confianza para un chequeo completo, ademas de obligatoriamente cambio de todos los fluidos.Tambien como casi oblogatorio deberias de cambiarle el kit de la distribucion.Espero te salga todo bien.saludos
13 años 2 semanas antes #35441 por manual-mecanica
Muchas gracias por tus palabras!
Estoy pensando exactamente eso! Ya tengo un abogado para que inicie ese proceso, aunque es un proceso largo regularmente. Este hecho puede verse de varias formas, una de ellas es ESTAFA, ya veremos como termina todo.
Por el momento debere darle los mantenimientos que sean necesarios, pero saldra caro!!!
