Problemas con kia sportage
17 años 4 días antes #3545 por manual-mecanica
Problemas con kia sportage Publicado por manual-mecanica
Tengo un kia sportage limited año 2001, gasolina. Tengo problemas con la doble tracción que no funciona, al parecer los bloqueadores automáticos y en el panel de control se encedió la luz de check. Por favor si alguien me puede decir como solucionar estos problemas.
17 años 3 días antes #3550 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: Problemas con kia sportage
estos coches tienen el acoplador de la doble traccion neumaticos y llevan una manguera hacia las ruedas que tienden a romperse por el uso y los giros de las ruedas giras la rueda toda hacia un lado y alli puedes ver la manguera trae una para cada rueda y lleva una electrovalvula que los activa que estan en el vano del motor o es acoplador internamente no se activa si mas no me equivoco hubo una campaña de la casa para sostituir esos acopladores defectuosos re3visa primero lo que te dije y luego vas a la cas a averiguarte si tu coche le tocaba ese cambio de acopladores te saludo alfredo, hazme saber cualquier cosa.-
