Alternador opel Vectra.
13 años 1 semana antes #35472 por manual-mecanica
Alternador opel Vectra. Publicado por manual-mecanica
Tengo un opel vectra 2.0i gl de 1993. He cambiado ya hasta 4 alternadores y ninguno de ellos me carga correctamete. Cuando conecto el aire acondicionado o el ventilador o simplemente piso el freno, el voltaje se me baja hasta 10.5 o 11V y en marcha normal no consiguen pasar de los 12.5V ¿Cual puede ser el problema?.
13 años 1 semana antes #35485 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: Alternador opel Vectra.
eso depende del amperaje de tu batería.
cuando un vehiculo tiene A/C la bateria debe de ser de mayor amperaje para surtir todas las demandas del vehiculo.
si tienes un alternador cuyo amperaje de carga sea menor de la bateria esta nunca te va a cargar.
Revisa de cuanto es la batería y de cuaanto es el alternador.
13 años 1 semana antes #35492 por manual-mecanica
los alternadores son nuevos, porque parece mas un problema de carbones o de caja reguladora si es que es externa que problemas de alternador ahora si el problema es por carga siempre el problema es el alternador y no el consumo del vehiculo. puede ser que tengas un problema de tierras en el vehiculo.
13 años 1 semana antes #35587 por manual-mecanica
Todos los alternadores que he puesto son los origigales para el vehículo, de 100 Amperios. La batería que tengo también es más grande de lo recomendado, es de 72 Amperios/hora y la que viene de serie en el coche es de unos 55 A/h. Alguien me ha comentado que puede ser algun cable positivo que esté mal aislado y me derive algo de corriente a masa lo cual actuaría como un elemento de consumo. Si es así veo muy dificil dar con dicho cable.
13 años 1 semana antes #35588 por manual-mecanica
Creo que vas bien encaminado con el problema de tierras, lo dificil es dar con el punto donde nos hace masa. ¿Alguna sugerencia para descubrirlo?
