- Foro
- Mecánica en español
- Jetta A4,,, Gasta aceite no emite humo, que sera?
- polot
- Autor del tema
12 años 5 meses antes #35517
por polot
Jetta A4,,, Gasta aceite no emite humo, que sera? Publicado por polot
Hola amigos del foro,,,, tengo una duda si alguien pueda ayudar para resolverla.
Tengo un Jetta A4 del 2000, automatico. el carro trabaja en buen tiempo, estable, con fuerza de traccion bien, no emite nada de humo, pero desde que lo compre noto que me gasta mas aceite de lo usual con respecto a otros vehiculos. y no hay fugas aparentes.
Entonces mi duda es que puede ser la causa que me gaste aceite el carro. llevo un año con este carro.
agradeceria sus comentarios.. Gracias.
- Joseserrato
12 años 5 meses antes #35713
por Joseserrato
Respuesta de Joseserrato sobre el tema Jetta A4,,, Gasta aceite no emite humo, que sera?
que tipo de aseite le estas poniendo hoy en dia la propaganda de algunas marcas entre ellas quaker salen muy malos de calidad al parecer se reducen recomendaria que le pusieras un aseite sintético o semi sintetico marca mobil 1 en lo presonal te recomiendo el mobil 1 7500km.
- Yarib
12 años 5 meses antes #35714
por Yarib
Respuesta de Yarib sobre el tema Jetta A4,,, Gasta aceite no emite humo, que sera?
Hola. Regularmente los vehículos de VW queman un poco de aceite de manera normal (esto no quiere decir que veas humo blanco a la salida del escape). Esto atiende, por un lado, a que el motor quema aceite para compensar el desgaste del mismo, es decir, si la temperatura de operación es elevada (más de 90°C), al quemarlo se disipa ese calor que puede afectar en mayor desgaste. Es recomendable cambiar el aceite al menos cada 10,000 [km]. El mismo manual del vehículo te indica que puede consumir hasta 1 [lt] de aceite por cada 1000 [km]. Para este modelo de vehículo, te sugiero usar aceite Mobile para carros de más de 100,000 [km] Mutigrado 20/50 SAE.
6 días
