Problema con peugeot boxer
17 años 1 semana antes #3552 por manual-mecanica
Problema con peugeot boxer Publicado por manual-mecanica
Señor, colegas o compañeros, bueno esperando tener una buena acogida, expongo mi problema, resulta que tengo una peugeot boxer 1.9 año 2001 que para que pueda arrancar lee un codigo que trae la llave a traves de una antena, y que va a un modulo ubicado debajo de la columna de direccion, bueno el problema es que se ha extraviado la llave y no ahi modo de que el motor arranque y quisiera saber que es lo que se puede hacer ya que logro hacer que el motor gire ya que he intervenido la chapa de contacto pero no arranca por que el computador no lee el codigo de la llave alguien save que señales se niegana al motor para que este no arranque para poder inetrvenir estas de menera externa y poder hacer partir el motor? cualquier comentario sera bien agradecido gracias
17 años 1 semana antes #3554 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: Problema con peugeot boxer
HOLA AMIGO
TU PEUGEOT VIENE CON UN INMOVILISADOR (ANTIRROBO)LO QUE TIENES QUE HACER ES COMPRARTE UNA PALETA VIRJE EN UN CONCECIONARIO Y CON LA MISMA MANDAR HACER LA LLAVE Y QUE EL CONCECIONARIO TE LA PROGRAME.
LO QUE HICE CON UN CHEVROLET CHEVI LE ELIMINE UN MODULO QUE LLEVA ATRAS DE LA BOMBA INYECTORA I LE MANDE CORRIENTE DIRECTA AL PARADOR Y HAY ME PARTIO
17 años 1 semana antes #3570 por manual-mecanica
deberias tener un codigo de seguridad de cuatro o cinco digitos (una tarjeta) y con ese codigo puedes hacer arrancar el coche haciendo la procedura de emergencia que la puedes hallar en el manual del propietario, sino tienes que morir en un consecionario o en un taller que tengan el aparato o el computador para hacertelo arrancar.-
15 años 1 semana antes #14155 por manual-mecanica
me ocurrio lo mismo la unica solucion es : primero que nada sacar la chapa y mandar a hacer una llave luego sacar la bomba inyectora y sacarle el modulo de bloqueo que va con dos tornillos torx en la cola de la bomba donde conecta un enchufe de tres contactos se corta uno de los cables que llega a la bomba lugo montas todo y ya esta eso es todo a< mi me funciono perfectamente
