Chivato de luces para un daewoo matiz
17 años 2 días antes #3558 por manual-mecanica
Chivato de luces para un daewoo matiz Publicado por manual-mecanica
Tengo un daewoo matiz y quisiera ponerle un chivato para que cuando quito el contacto y me dejo las luces encendida me avise. Quisiera saber si en la caja de fusibles hay algun compartimento para ese chivato
17 años 2 días antes #3559 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: Chivato de luces para un daewoo matiz
usa el fusible del tablero o en el conector original del radio deberias tener un cable o puedes usal el cable de la luz del encendedor o tambien puedes poner un relais que cuando apagues el coche se apaguen las luces cortando la corriente que va al mando de las luces ve que quieres hacer y si necesitas ayuda avisame saludos alfredo.-
