Seat Cordoba 1989
13 años 3 días antes #35664 por manual-mecanica
Seat Cordoba 1989 Publicado por manual-mecanica
Hola amigos, necesito de su ayuda,
Tengo un seat Cordoba de 1989. Hace unos dias empezo con este problema:
En cualquier momento, no importa la velocidad a la que este yendo, de repente se apaga, como si se hubiera quedado sin combustible.
Tengo energia electrica pero no vuelve a arrancar si no hasta despues de unos 10 minutos mas o menos. A veces a los pocos minutos vuelve a repetirse el problema y no me queda otra que esperar.
Pense de principio que era la bomba de gasolina, la cambie y nada, le cambie tambien los reles de la bomba de gasolina y de carburador pero nada.
Hace mas o menos 4 meses que le cambie la bobina electronica, asi que descartaria eso por ahora, o que opinan ustedes?
13 años 3 días antes #35712 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: Seat Cordoba 1989
al parecer cambiaste todo checaste la pastilla de encendido de tu auto que no este dañada por experiencia lo digo me llego un carro ase unos dias al taller que le avian echo de todo menos eso intenta mover la llave aver si no encuentras algun falso contacto interno en la pastilla saludos. y suerte con tu problema
13 años 3 días antes #35719 por manual-mecanica
Muchisimas gracias por tu respuesta Joseserrato. Tu crees que ese sea el problema? te digo porque lo inexplicable es que no vuelve a arrancar pero si espero como 10 o 15 minutos, arranca...es como que habria que esperar a que algo "enfrie".
Por otro lado, y perdon por la pregunta, donde se encuentra ubicada la pastilla de encendido?
13 años 2 días antes #35742 por manual-mecanica
como lo dije pudiera ser por que cambiaste casi todo . la p tu carro ya es electrónico ?. la pastilla de encendido va justo abajo de donde pones tu llave para prender tu carro , va la llave cilindro y después la pastilla ronda entre los 50 y 100 pesos mexicanos intenta prender tu carro ya que este prendido mueve el llavero o la llave intentando encontrar algun falso contacto , si se apaga es la pastilla o el cilindro intentale por hay. si no ve con un electrico .
12 años 11 meses antes #36161 por manual-mecanica
hmmm si cambiaste la bobina revisa qe este conectada la tierra qe lleva.. si no se conecta esa tierra se vuelve a qemar la bobina y se vuelve a calentar.. la boina caliente no funciona..
