cambio de correa del alternador peugeot 406 TD
12 años 5 meses antes #35731 por colorete
hola amigos tengo que cambiar la correa tensada del alternador
podrán conseguir un manual o explicarme como lo puedo hacer muchas gracias
saludos B)
12 años 5 meses antes #35752 por marcmartigon
Respuesta de marcmartigon sobre el tema cambio de correa del alternador peugeot 406 TD
Hola amigo; es muy sencillo cambiar ésta correa; este vehículo lleva un tensor dinámico, si no me equivoco lleva una cabeza allen número 9, la quitas y saldrá aunque le cuesta un poco, y de nuevo montas la nueva, tienes que tener la precaución de montar bien el tensor dinámico en posición y forma, es decir, ya que sino cuando arranques el motor te la expulsará la correa.
El siguiente usuario dijo gracias: colorete
12 años 5 meses antes #35753 por colorete
Respuesta de colorete sobre el tema cambio de correa del alternador peugeot 406 TD
fue muy útil la información ya que la cambie con éxito.
Muchas Gracias
bladimir y 119 otros tienen le gusta Grupo 1 horas 35 minutos
