tengo un siena s 2000 y problemas con el agua
12 años 4 meses antes #35884 por beto gon
me tira el agua por el bidon de reserva a las pocas cuadras pero no levanta temperaturalo tengo hace pocos días y no entiendo mucho del tema por que venia de autos viejos. por favor si alguien puede ayudarme sería de gran utilidad.
12 años 4 meses antes #35885 por flaco05
Respuesta de flaco05 sobre el tema tengo un siena s 2000 y problemas con el agua
hola beto, por lo que decis debes tener soplada la junta. quiza lo recalentaron, te tendría que aparecer en el vaso recuperador rastros de aceite y en el aceite del motor emulsion (aceite con agua). Saludos
12 años 4 meses antes #35889 por Guillermo_Felipe
Respuesta de Guillermo_Felipe sobre el tema tengo un siena s 2000 y problemas con el agua
puede ser que sea la junta de culatata que sería l mas grave.
o lo otro sería que fuese solo aire en el circuito de refrigeración.
Suerte.
12 años 4 meses antes #35907 por beto gon
Respuesta de beto gon sobre el tema tengo un siena s 2000 y problemas con el agua
gracias por las respuestas. ayer me animé y desarmé el termostato y estaba vacio. lo cambié y mejoró bastante. tiró un poco de agua pero era aire en el circuito. lo siento en la calefacción en marcha adentro del habitáculo. revise el agua y el aceite y no parece que esten sucios por lo que descarto la junta por ahora. lo que no se es como purgar el agua por que solo encontré un purgador en el radiador pero la calefaccion está mas arriba. agradecería ayuda
12 años 4 meses antes #35942 por Guillermo_Felipe
Al Ponerle el liquido refrigerante la alefaccion debe estar abierta , para que esta no quede con aire.
El siguiente usuario dijo gracias: beto gon, Graphique Tuning
