A/C Ford Festiva
12 años 11 meses antes #35914 por manual-mecanica
A/C Ford Festiva Publicado por manual-mecanica
hola amigos tengo un Ford Festiva automatico Full inyeccion 2000 soy de venezuela y presenta el siguiente problema cuando enciendo el A/C este baja las rpm y cuando se le mete alguna velocidad bajan mas las rpm y el carro tiembla en baja, en alta funciona bien.
Carro sin el A/C encendido 1250 rpm
Carro con A/C encendido sin velocidad 700 rpm
Carro con A/C encendido y con velocidad 300 rpm
Espero su ayuda..
12 años 11 meses antes #35915 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: A/C Ford Festiva
buenas tardes, mida la presion del a/c de alta, no debe superar las 250Lb. O tal vez tenga el circuito semi tapado(filtro de a/c) y el copresor cargue por demás al motor.Esta falla se nota en bajas revoluciones y sino buscar de scanear el sistema de inyección.
12 años 11 meses antes #35927 por manual-mecanica
ok mira primero limpia bien el cuerpo de aceleracion y luego revisas las bujias si con esto no mejora temdras que revisar los relex que estan ubicado debajo de la bateria que son tres revisalo no esten sulfatados o malos yo soy de maracay y me a pasado con esto carro al igual que el turpial es lo mismopero el turpital trae el fusible es debajo del volante son dos uno del electro y otro del compresor pero trata de revisar bien los relex que te dije
12 años 11 meses antes #35929 por manual-mecanica
cual quiera cosas estamos a la orden por maracay o alguna otra segerencia
12 años 11 meses antes #35996 por manual-mecanica
Amigo una pregunta el carro tiene varios relex debajo de la bateria como hago para comprobar si los relex funcionan perfectamente.. En cierto caso los desconecto con el carro encendido tendria que afectar de alguna manera como apagar el compresor ?
