MOTOR ISUZU RODEO 2001 V6
- REYNELIO
- Autor del tema
12 años 4 meses antes #35968
por REYNELIO
MOTOR ISUZU RODEO 2001 V6 Publicado por REYNELIO
Necesito ayuda con el diagrama de arboles de leva de un isuzu rodeo 2001 V6 cn doble arbol de leva. Es decir se perdio el tiempo y no la han podido sincronizar o poner a punto. Si alguien me pude ayudar se lo agradeceria mucho.
- santadolores
12 años 4 meses antes #36017
por santadolores
Respuesta de santadolores sobre el tema MOTOR ISUZU RODEO 2001 V6
amigo tu motor traí un estabilizador en el cigueñal es decir una pieza metalica como casco con dos engranes adentro y unos contrapesos???
- REYNELIO
- Autor del tema
12 años 4 meses antes #36021
por REYNELIO
Respuesta de REYNELIO sobre el tema MOTOR ISUZU RODEO 2001 V6
A decir verdad no se si lo traía, le cuento que la camioneta es de mi hermana y se le recalento la llevo al mecanico y le recomendaron cambiarle los empaques del cabezote y rectificarlo, lo hicieron pero desarmaron los arbol de levas y las marcas echas se le borraron y ahora no logran ponerla a tiempo, aca en volcan, chiriqui , Panama no ha podido el mecanico encontrar un manual para ver la posicion de los arboles de leva.
- alanoca20x
- Gracias recibidas: 6
12 años 4 meses antes #36085
por alanoca20x
Respuesta de alanoca20x sobre el tema MOTOR ISUZU RODEO 2001 V6
hola buenas noches tendras el modelo exacto del motor ya que no basta solo con el modelo del vehiculo y tipo de motor que lleva(v6) en el blok debe llevar el modelo por ejemple 6ve1 es el caso de algunos motores isuzu enviame el modelo exacto y para que mercado es esa unidad yo te envio los puntos de sincronizacion saludos.atte, luis santiago
El siguiente usuario dijo gracias: gustavox21
- REYNELIO
- Autor del tema
12 años 4 meses antes #36099
por REYNELIO
Hola, Gracias por la intención de ayudarme, me informa el mecánico que el motor es 6ve1 y es versión americana,Isuzu Rodeo del 2001.Cualquier ayuda estaré eternamente agradecido.
6 días
