Duda con el motor 2.2 isuzu
12 años 11 meses antes #36016 por manual-mecanica
Duda con el motor 2.2 isuzu Publicado por manual-mecanica
tengo un motor 2.2 isuzu pero se daño un engrane que va en el cigúeñal y el estabilizador que lleva el cigüeñal es decir se rompieron los engranes por falta de lubricación, el mecánico me dice que se puede armar la maquina y eliminar esta pieza y que la única diferencia que habría sería una pequeña vibración en el motor cuando este encendido. Mi pregunta es que tanta vibración podría generar y si no desperdiciare nadamas mi dinero al reparar el motor?
12 años 11 meses antes #36032 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: Duda con el motor 2.2 isuzu
si ya lo vas a desarmar entonces cambiala, ese estabilizador se instala para eliminar las vibraciones yo en autos antiguos los he eliminado pero son vehiculos vencineros en petroleros nunca lo he intentado, y las cilindradas igual son menores.
12 años 11 meses antes #36038 por manual-mecanica
Buenas compa,como dice kike, el arbol de balance elimina la vibracion del motor fundamentalmente de la distribucion, si no es muy complicado conseguir un eje de balance nuevo estaria bien reemplazarlo.En las Hyundai starex,grace y galloper motor 2.5 no se siente mucha la diferencia pero recordemos que miles de horas de diseño para cada vehiculo no son por que si :S .Suerte!!
12 años 11 meses antes #36050 por manual-mecanica
estoy de acuerdo con los colegas mejor pensa en el daño que pudiera causar esa bibracion en las demás piezas del vehículo
12 años 8 meses antes #38279 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Duda con el motor 2.2 isuzu
Hola mis estimados, estoy viendo que estan tocando el tema de este motor, quisiera aprovechar para preguntarles si tienen el manual de este motor (amigo '98 motor 2.2), la compre pero parece que esta amarrada y quisiera conseguir el manual, les agradeceria su apoyo...
